Ich habe eine kleine Hausaufgabe für euch:
Drei Verbraucher werden über eine gemeinsame auf Putz verlegte Mantelleitung mit Energie versorgt (BILD4).
Die Nennleistung des Motors beträgt 1,8kw, die Leistungsaufnahme der Beleuchtungseinrichtung 1200W und die der Raumheizung 2kw. Der Wirkleistungsgrad dees Motors ist 0,92. Die Schleifenimpedanz des vorgelagerten Netzes wird bis zum Hausanschlusskasten vom EVU mit [LaTeX]200m\Omega[/LaTeX] angegeben.
a) Wie groß ist die aufgenommene Gesammtleistung?
b) Welcher Gesamtstrom ist vorhanden?
c) Bestimmen sie die Verlegeart und den Leiterquerschnitt der Zuleitung.
d) Welcher Spannungsfall in Prozent darf nach der Meßeinrichtung höchtens vorhaden sein?
e) Berechnen sie den Spannungsfall bei Nennlast.
f) Wie lang darf die Zuleitung sein, damit der maximale zulässige Spannungsfall nicht überschritten wird?
g) Wie groß ist der Kurzschlussstrom beim maximal zulässigen Spannungsfall?
h) Welche Ausschaltzeit ergibt sich bei einem Kurzschluss?
Viel Spaß
- Elektromeisterforum Elektromeister Vorbereitung Hausaufgaben Übungsaufgaben
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 19:39
Aufgabe: Kleine Verbraucheranlage
Rechenaufgaben der Elektrotechnik für zwischendurch oder zur Prüfungsvorbereitung.
Deine Lösung muss mit dem HIDE Tag versteckt werden. Dies geschieht nicht automatisch.
Beitragvon g1000 » Sa 28. Nov 2009, 16:19
-Antworten- Kleine Verbraucheranlage
Beitragvon g1000 » Do 3. Dez 2009, 17:21
So, nun hier die Lösung der Aufgabe. Erst ausrechnen und dann Lösung ansehen.
- Versteckt: An
- Sie müssen auf diesen Beitrag antworten um die versteckte Nachricht lesen zu können. Beiträge mit Danksagungen oder sinnlosen Anworten werden ohne Kommentar gelöscht.
Re: Kleine Verbraucheranlage
Beitragvon Steffenh14 » Mo 7. Dez 2009, 21:17
- Versteckt: An
Ich hoffe es ist alles richtig.
Gruß Steffen
Admin: habe deine Lösung mit dem hide Modus versteckt
Gruß Steffen
Beitragvon Steffenh14 » Mo 7. Dez 2009, 23:03
- Versteckt: An
Gruß Steffen
Beitragvon g1000 » Di 8. Dez 2009, 08:28
beim Querschnitt hast du Recht. Da muss sich der Fehlerteufel eingeschlichen haben.
Der Leitungsquerschnitt wäre für den Strom ausreichend. Verlegeart C, 2 bel. Adern, A=2,5qmm, Iz= 29A, jedoch bekämen wir ein Problem mit dem Spannungsfall. 6qmm wird benötigt
Beitragvon EMeister2 » Sa 12. Dez 2009, 01:57
g1000 hat geschrieben:Ich habe eine kleine Hausaufgabe für euch:
Die Nennleistung des Motors beträgt 1,8kw, die Leistungsaufnahme der Beleuchtungseinrichtung 1200W und die der Raumheizung 2kw. Der Wirkleistungsgrad dees Motors ist 0,92. Die Schleifenimpedanz des vorgelagerten Netzes wird bis zum Hausanschlusskasten vom EVU mit [LaTeX]200m\Omega[/LaTeX] angegeben.123.jpeg
Viel Spaß
Also so eine Verbraucheranlage kenne ich nicht !
- friends-bs
- Postleitzahl: 63456
Beitragvon friends-bs » Sa 12. Dez 2009, 07:29
EMeister2 hat geschrieben:Also so eine Verbraucheranlage kenne ich nicht !
Ich auch nicht, aber das sind die berühmten Prüfungsaufgaben, die sich irgendwelche Theoretiker ausgedacht haben, um angehende Meister zu ärgern.
Wenn ich da noch an meine Meisterprüfung Anno 1979 denke.....
...und erst an die schwachsinnigen Fragen beim damals mündlichen Teil, sowas von Praxisfremd.
Durchschnittsalter Prüfungskommision ca. 70
Beitragvon g1000 » Sa 12. Dez 2009, 17:21
Es stimmt, die Aufgabe ist nicht praxisgerecht. Es soll für euch aber eine Übungsaufgabe sein, die von mir "Prüfungsähnlich" dargestellt wird.
- Postleitzahl: 45661
Beitragvon Movie » So 10. Jan 2010, 13:35
mal meine lösung vergleichen
Selbstständiger Elektro-Meister
return false;">www.elektrorecklinghausen.de
- Postleitzahl: 99248
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
